tora.tora.tora....un val sur un pont d'envol
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
terminé tora.tora.tora....un val sur un pont d'envol
Message par 250gto le Dim 29 Mai 2016, 17:02
film mythique , sur l'attaque de pearl harbor le 7 decembre 1941, theme que j'avais evoque pour le double montage de l'arizona, mais ce coup ci ce sera un avion l'element central...
le kit utilise sera un kit fujimi de l'aichi type 99 "val"
represente comme ceci, normalement, je dis normalement car j'ai l'intention de le motoriser , et comme je n'ai pas encore etudier le kit je met un "si" ......
la scenette sera tiree d'un plan montrant un des avions jap decollant d'un porte avion
la deco sera celle ci
une petite incertitude est presente sur la couleur du zing, car sur cette planche je dirais alu, alors que sur cette photo je dirais gris..
debut des l'ouverture du montage a theme.......................
terminé Re: tora.tora.tora....un val sur un pont d'envol
Message par cdbiggles le Lun 30 Mai 2016, 19:43
Il me semble que les VAL étaient bien peint en gris..à vérifier!
Message par paul2012 le Sam 04 Juin 2016, 11:39
Sur la planche, moi, je vois du gris mais bon... bounce
Message par petaf18 le Mer 08 Juin 2016, 20:57
Gris IJN, que tamiya (dont les recherches sur les avions jap' doivent être assez pointues) donne comme une sorte de gris verdâtre
Message par 250gto le Mer 08 Juin 2016, 21:12
ca tire plus sur le vert ca .........ou ca viens de mes yeux ???? Very Happy
Message par petaf18 le Mer 08 Juin 2016, 22:09
Bah c'est un gris clair, qui tire sur le vert quoi...Un gris vert...
Ou vert gris clair...^^
Dans tous les cas, s'agissant des avions restaurés, ils ne le sont pas forcément dans les couleurs officielles de l'époque, il s'agit avant tout d'avions de show aériens, où l'impression d'ensemble est plus important que le réalité historique ^^
Pour avion au 1/72, avec l'effet d'echelle, en partant d'un sky légèrement grisé et éclairci... Ça pourrait peut-être le faire.
Après, le mieux, c'est de rechercher de la doc...
En tout cas, pas alu, ça c'est béton.
Message par 250gto le Mer 08 Juin 2016, 22:14
Message par 250gto le Mer 08 Juin 2016, 22:20
j'ai trouve ca
Message par petaf18 le Mer 08 Juin 2016, 22:39
Un exemple d'avion rénové.
Après tu demandes conseils...Je te donne des pistes...
Tu fais comme tu le sens. Sad
Message par 250gto le Mer 08 Juin 2016, 23:00
je ferais des essais Razz
Message par 250gto le Dim 03 Juil 2016, 20:52
bon j'ai reuni ce qui me manquait , moteur et mon kit de sono, je vais pouvoir attaque dans la semaine No
Message par paul2012 le Dim 03 Juil 2016, 22:18
Smile
Message par cdbiggles le Lun 04 Juil 2016, 20:05
on attends alors!!!!
Message par 250gto le Lun 04 Juil 2016, 20:32
et bien tu n'attendras pas longtemps Very Happy
voici ce qui va me servir de base, les restes d'un jouet d'helico , avec 2 moteurs, j'aurais de quoi faire un autre zing comme ca ...
sur le modele de ce val, le capot moteur est independant de la carlingue, ce qui m'arrange bien..
le cul du moteur est bien fait , juste un coup de lime pour agrandir legerement le passage est necessaire
pour y rentrer le moteur elec
j'ai colle l'helice et la casserolle , puis j'ai colle l'engrenage du moteur a ces pieces
et en plus ca marche!!!!!!!!!!!!!!
Message par batelier19 le Lun 04 Juil 2016, 20:37
N'oublie pas les servos pour les gouvernes ainsi que le récepteur et tu pourras le faire voler chez toi et le faire atterrir sur ton dio Mad Mad Razz Razz Razz
Message par 250gto le Lun 04 Juil 2016, 20:51
oui...........mais non Very Happy
Message par Anthony76 le Lun 04 Juil 2016, 20:53
tu poura le faire s'écrasé , les jap étaient kamikazes No
Message par 250gto le Lun 04 Juil 2016, 20:54
ca va pas a tete ??? Very Happy
ils en etaient pas encore là en 41....
Message par paul2012 le Lun 04 Juil 2016, 20:56
C'est du bon boulot, bravo !!!
Message par paul2012 le Lun 04 Juil 2016, 20:57
250gto a écrit:ca va pas a tete ??? Very Happy
Si avec les sous-marins et torpille humaines utilisées lors de l'attaque de Pearl Harbor ( sans succès cependant )
Message par cdbiggles le Mar 05 Juil 2016, 12:11
Beau boulot sur le moteur!
Message par 250gto le Mar 05 Juil 2016, 12:29
merci chris, mais j'avoue avoir eu du bol, que la cofig des pieces correspondent au moteur Arrow
Message par 250gto le Mar 05 Juil 2016, 16:59
bon je commence doucement avec le pit , j'ai vire les sieges d'origines , je veut bien qu'a l'epoque les japs avaient de plus petits gabarits, mais là pour le coup les sieges etaient faits pour des japs nains............
un peu de cp et de plaque ofset et le tour est joue, le siege pilote a ete recule au passage..
j'ai peint le pit avec un melange de vert et de jaune pour essayer de me rapproche de la teinte d'origine, mais avant de refermer le pit , je m'occupe des figs , un melange de 2 marques, du revell pour le bas, et preiser pour le reste .....
Message par viper006 le Mar 05 Juil 2016, 18:21
encore une fois tu repousse le maquettisme en mettant en moteur........ca tue
Message par 250gto le Mar 05 Juil 2016, 21:33
merci fab Sad
mes figs sont en place et le pit referme...
